GOODRAM IRDM 2×8 GB 3600 MHz CL18 RGB – test. Pierwsze takie pamięci
Marka GOODRAM, należąca do polskiej firmy Wilk Elektronik, od lat kojarzona jest przede wszystkimi z dobrej jakości kośćmi pamięci RAM. Choć może się to wydawać zdumiewające, do jeszcze do niedawna próżno było szukać w jej ofercie pamięci RAM z podświetleniem RGB. Wszystko zmieniło się za sprawą wprowadzenia na rynek nowej linii produktów IRDM by GOODRAM. Jeden z jej przedstawicieli jest przedmiotem niniejszej recenzji.
GOODRAM IRDM 3600 1
GOODRAM IRDM 2×8 GB 3600 MHz CL18 RGB to zestaw pamięci plasujący się dokładnie pośrodku stawki nowości wprowadzonych na rynek przez polskiego producenta. W sprzedaży są też kości IRDM X o taktowaniu 3000 lub 3200 MHz oraz IRDM PRO o taktowaniu 3600 lub 4000 MHz. Poszczególne propozycje różnią się od siebie designem, a omawiany tu zestaw GOODRAM IRDM 2×8 GB 3600 MHz CL18 RGB wydaje się najpiękniejszy.
GOODRAM IRDM 3600 3
Zestaw IRDM przystosowany do pracy w trybie dual channel pracuje po włączeniu profilu XMP z taktowaniem 3600 MHz oraz opóźnieniami CL 18-22-22-42 przy napięciu 1,35 V. Producent postawił tutaj na kości Micron E-Die.
GOODRAM IRDM 3600 5
GOODRAM IRDM 3600 6
Jeśli chodzi o budowę, GOODRAM IRDM 2×8 GB 3600 MHz CL18 RGB zwracają uwagę przepięknym, matowoczarnym radiatorem, nad którym umieszczono LED-y. Te osłonięte zostały plastikiem w półprzezroczystym kolorze mlecznym, co gwarantuje przyjemne, nastrojowe rozpraszanie emitowanego przez nie światła. Całkowita wysokość pamięci to 45 mm – na tyle niewiele, aby zmieściły się one pod absolutną większością coolerów powietrznych.
GOODRAM IRDM 3600 5
Platforma testowa
  • Procesor: Intel Core i7-11700K
  • Chłodzenie CPU: NZXT Kraken X63
  • Płyta główna: MSI MAG B560 Tomahawk Wi-Fi
  • Zasilacz: Seasonic PRIME GX-750 W
  • Dysk systemowy: Samsung SSD 850 EVO 500 GB
  • Obudowa: Cooler Master H500P Mesh
  • System: Windows 10
IRDM CPUz
Wyniki testów bez podkręcania, z aktywnym profilem XMP widzicie poniżej. Pamięci marki IRDM kosztują mniej niż testowane przez nas niedawno pamięci Patriot Viper Steel RGB DDR4-3200 CL18 2x8GB (369 zł vs 419 złotych), oferując przy tym wyższą wyjściową wydajność. Mówię tu o parametrach pracy z aktywnym XMP.
5
6
7
8
Parametry pracy pamięci IRDM ustępują nieco droższym pamięciom dopiero po overclockingu. Wykorzystane tu kości Micron E-Die nie „kręcą się” zbyt ochoczo, jednakże w takich sytuacjach sporo zależy od konkretnego egzemplarza, co potwierdza mój krótki research w sieci. Maksymalne parametry jakie uzyskałem to taktowanie 3733 MHz przy zachowaniu opóźnień CL 18-22-22-42 oraz 3600 MHz z opóźnieniami 17-19-19-36. Zmiana napięcia nie była potrzebna.
10 oc
Podniesienie napięcia w zasadzie zawsze skutkowała problemami – przy starcie systemu lub na finiszu testu. Podobnie jak w przypadku procesorów, w tej „loterii” można wylosować bardzo różny potencjał OC.
GOODRAM IRDM 3600 10
W przypadku GOODRAM IRDM 2×8 GB 3600 MHz CL18 RGB mamy do czynienia z pamięciami sensownie wycenionymi, które swoją wydajnością na pewno nie rozczarowują, ale też nie rzucają na kolana. W cenie 369 złotych otrzymacie elegancko wykończone, iluminowane „RAM-y”, z relatywnie wysokimi opóźnieniami oraz symbolicznym potencjałem OC. Czy to mało? Nie, ta propozycja jest warta swojej ceny. To jedne z najtańszych pamięci RAM z podświetleniem RGB o takich parametrach.
+ bardzo efektowny, stylowy wygląd radiatora
+ ładne podświetlenie RGB
+ przystępna cena
+ wsparcie dla XMP
+ wieczysta gwarancja
skromny potencjał OC
