Hammer Blade V 5G – recenzja. Pancerny smartfon z wymienną baterią
Pamiętacie jeszcze czasy, w których każdy mógł z łatwością wymienić baterię we własnym telefonie na nową, bez żadnych narzędzi? Niektórzy z Was prawdopodobnie nigdy nie mieli z takimi telefonami do czynienia. Smartfony z łatwo wymienialnymi bateriami to bowiem rzadkość. Polska firma mPTech wprowadziła jednak niedawno do sprzedaży właśnie taki smartfon – Hammer Blade V 5G.
W ostatnim czasie miałam okazję testować smartfon Hammer Blade V 5G. Przyjrzyj my się zatem, czy jest to urządzenie, po które warto sięgnąć.
Hammer Blade V 5G to smartfon wyceniony na 1799 złotych. Należy on rzecz jasna do kategorii smartfonów pancernych. Cechuje się więc konstrukcją nastawioną na wysoką odporność na uszkodzenia oraz certyfikatami IP69 i MIL STD 810H. Jest wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli (FHD+), procesor MediaTek Dimensity D7050, 8 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz 256 GB pamięci na dane, z możliwością rozszerzenia jej z użyciem karty micro SD. Oferuje też wspomniane wymienną baterię, o pojemności 5000 mAh.
Jak wskazuję nazwa, Hammer Blade V 5G obsługuje transmisję 5G. Obsługuje również NFC i Bluetooth 5.2. Jego pełną specyfikację umieściłam poniżej.
Hammer Blade V 5G – specyfikacja:
Procesor:MediaTek Dimensity D7050
Pamięć RAM:8 GB LPDDR4
Pamięć masowa:256 GB
Możliwość rozbudowy pamięci:Tak
Wyświetlacz:6,5”, IPS LCD, rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli (FHD+), odświeżanie do 120 Hz, Gorilla Glass 5
Bezpieczeństwo:czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy
Akumulator:5000 mAh (wymienny), ładowanie przewodowe 18 W
Aparat fotograficzny – tył:50 MP, 8 MP
Aparat fotograficzny – przód:16 MP
System operacyjny:Android 13
Transmisja danych:5G
Łączność i lokalizacja:802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, A-GPS, NFC
Złącza:USB-C 2.0 z OTG, mini jack 3,5 mm
Typ karty SIM:Dual SIM (nano SIM + nano SIM + micro SD)
Klasa ochrony:IP69, MIL STD 810H
Wymiary:173 x 83 x 12 mm
Masa:200 g
Hammer Blade V 5G posiada obudowę o stylistyce charakterystycznej dla marki Hammer. Choć tym razem nie mamy do czynienia z pomarańczowymi akcentami, a z obudową w całości czarną, to wykonano ją w dużej mierze z matowego tworzywa sztucznego, z aluminiowymi wstawkami. Dokładniej mówiąc, z aluminium wykonano część przycisków smartfonu, a także większość powierzchni bocznych ramek. Smartfonu z taką obudową nie trzeba umieszczać w etui zwłaszcza, że jej przednie krawędzi wystają nieco ponad ekran. Hammer V 5G sam w sobie cechuje się wysoką odpornością na upadki (droptest 1,5 m). Jego odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także bardzo niskie i wysokie ciśnienie oraz temperaturę potwierdza militarny standard MIL STD 810H.
Na pleckach Hammera Blade V 5G oprócz logo marki umieszczono podwójny aparat wraz z lampą LED. O dziwo obiektywy aparatu nie tworzą wystającej wyspy, a zamiast tego są osadzone nieco poniżej powierzchni obudowy.
Prawa ramka urządzenia zawiera standardowy zestaw przycisków do zmiany głośności oraz przycisku zasilania. Ten drugi jest jedynym plastikowym przyciskiem smartfonu. Elementem tego przycisku jest czytnik linii papilarnych, działający zupełnie w porządku. Nie zdarzyło mi się, by miał on problem z rozpoznaniem mojego kciuka.
Na lewej ramce telefonu znalazł się programowalny przycisk, który może pełnić inną funkcję przy pojedynczym, podwójnym oraz długim kliknięciu. Z jego pomocą możemy włączać latarkę, wykonywać zrzuty ekranu, rozpoczynać nagrywanie i nie tylko – wybór należy do nas.
Dolna ramka smartfonu to lokalizacja portu USB-C, złącza audio oraz otworów głośnika i mikrofonu. Ponadto na prawym dolnym rogu widać otwory, które pozwalają przymocować do urządzenia smycz. Na ramce górnej Hammer Blade V 5G posiada tylko otwór drugiego mikrofonu. Otwór drugiego głośnika znalazł się bowiem tuż nad ekranem. Jest to jednak wyłącznie głośnik do rozmów. Głośnik do odtwarzania multimediów jest głośnikiem mono, i to grającym kiepsko – szkoda.
Okej, teraz pewnie zastanawiacie się, gdzie Hammer Blade V 5G ma tackę SIM. No więc, ten smartfon nie ma jej w ogóle. Zamiast tego oddzielne sloty dla dwóch kart SIM i karty micro SD umieszczono pod zdejmowany mi pleckami, nad wymienną baterią. Te zdejmowane plecki są dosyć cienkie i trzymają się na smartfonie na zaczepach. Czy istnieje ryzyko połamania tych zaczepów? W przypadku testowanego egzemplarza do tego nie doszło, ale takie ryzyko z pewnością jest.
Należy zaznaczyć, że mimo iż Hammer Blade V 5G posiada zdejmowany tylny panel, jest on jak wspomniałam wodo i pyłoodporny, zgodnie ze standardem IP69. Zapewne wynika to z faktu, że plecki przylegają do smartfonu bardzo ciasno, a od wewnętrznej strony zawierają uszczelkę otaczającą baterię. Trzeba natomiast pamiętać, że jeśli nie do ciśniemy plecków do smartfonu dokładnie i pominiemy zaczep czy dwa, woda będzie mogła się do jego wnętrza dostać.
Hammer Błąd V 5G jest smartfonem o sporych rozmiarach, w związku z czym jego całkowita obsługa jedną ręką w zasadzie nie jest możliwa. Z kolei dzięki matowej powierzchni smartfon leży w dłoni pewnie, ale jego ciężar potrafi dawać się we znaki.
Nie powiem, wyświetlacz IPS LCD w smartfonie za blisko 1800 złotych nieco rozczarowuje. W tym segmencie nietrudno już bowiem o panel AMOLED, który mógłby zapewnić wyższą jasność, szersze kąty widzenia oraz prawdziwie głębokie czernie. Niemniej, jako że panel IPS LCD w Hammerze Blade V 5G oferuje rozdzielczość FHD+, to jego obraz jest szczegółowy. Z kolei dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania, na poziomie 120 Hz, pozwala cieszyć się płynnym animacjami. Nie jest on jednak zbyt czytelny w ostrym słońcu.
Sporą wadą tego smartfonu jest to, jak wielkie są otaczające go czarne ramki. Powierzchnia zajmowania przez wyświetlacz na przednim panelu powinna być zdecydowanie większa. Natomiast skoro jest tak mała, to przedni aparat powinien znajdować się w obszarze górnej ramki, a nie w obszarze wyświetlacza.
Na ekran Hammera Blade V 5G nie naklejono fabrycznej folii ochronnej. Jest on jednak pokryty szkłem Gorilla Glass 5, które powinno zapewniać wysoki stopień odporności na zarysowania i upadki.
Oprogramowanie i łączność
Hammer Blade V 5G pracuje pod kontrolą „czystego” systemu Android 13 – czystego pod tym względem, że nie zawiera żadnej dodatkowej nakładki. W smartfonie znajdziemy aplikacje preinstalowane przez producenta, ale są to wyłącznie aplikacja do pobierania aktualizacji OTA oraz aplikacja Narzędzia, dającą dostęp do takich narzędzi jak kompas, kątomierz czy poziomnica.
Producent zapewnia, że jeszcze w tym roku na urządzenie trafi aktualizacja do Androida 14, a dodatkowo smartfon może liczyć na minimum 2 lata wsparcia aktualizacji bezpieczeństwa. To nadal mniej niż u producentów flagowców, ale Hammer wypada i tak dużo lepiej od większości urządzeń o wzmocnionej konstrukcji.
Jak wskazuję nazwa, omawiane urządzenie obsługuje łączność 5G, to świetne wieści, bowiem dostępność sieci nowej generacji w Polsce dynamicznie rośnie i możemy liczyć na naprawdę wysokie transfery danych. Z kolei dzięki obecności NFC dokonamy z jego pomocą płatności zbliżeniowych. Na pokładzie mamy też szybkie Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass i A-GPS.
Za wydajność smartfonu Hammer Blade V 5G odpowiada procesor MediaTek Dimensity D7050. Oprócz niego na pokładzie mamy 256 GB pamięci na dane, którą możemy rozszerzyć z użyciem karty micro SD o pojemności 1 TB, a także 8 GB pamięci RAM LPDDR4. Jak wiele innych urządzeń, Hammer Blade V 5G pozwala rozszerzyć i pamięć RAM – wirtualnie, z pamięci masowej, o maksymalnie 6 GB.
Powyższe połączenie pozwoliło smartfonowi uzyskać w benchmarku AnTuTu 10 wynik 556 287 punktów. W benchmarku Geekbench 6 uzyskał on zaś w teście CPU 1087 punktów w przypadku pojedynczego rdzenia i 2607 punktów w przypadku wielu rdzeni. Oznacza to, że Hammer Blade V 5G cechuje się wydajnością podobną do większości smartfonów w tym przedziale cenowym.
Ta wydajność sprawia, że Hammer szybko uruchamia aplikacje, i płynnie się między nimi przełącza. Może też obsługiwać wiele aplikacji działających w tle. Choć w wymagających grach mobilnych nie pozwala ona uzyskać maksymalnej liczby FPS przy wysokich ustawieniach graficznych, to gra się na tym urządzeniu dość dobrze – zwłaszcza że podczas pracy na pełnych obrotach smartfon się nie nagrzewa.
Fotografia
Hammer Blade V 5G wykorzystuje pojedynczy aparat przedni o rozdzielczości 16 MP, a także podwójny aparat tylny, składający się z sensora głównego 50 MP oraz sensora 8 MP dedykowanego fotografii nocnej.
Aplikacja aparatu dostępna na tym smartfonie nie odbiega mocno designem i funkcjonalnością od większości aplikacji foto instalowanych domyślnie na innych smartfonach. Czymś czego nie zobaczymy w wielu innych smartfonach jest oferowany przez model Blade V 5G tryb Night Vision, współpracujący z sensorem 8 MP.
Zdjęcia dzienne
Zdjęcia rejestrowane przez smartfon Hammer Blade V 5G są zapisywane domyślnie w rozdzielczości 12 MP, w związku z wykorzystywaniem technologii łączenia pikseli. Za dnia, korzystając z głównego aparatu, można zarejestrować całkiem szczegółowe zdjęcia, ale wiadomo – im mniej światła, tym gorzej. Ich rozpiętość tonalna mogłaby być jednak nieco wyższa. Ponadto fotografie łatwo rozmyć ze względu na brak optycznej stabilizacji obrazu.
Zdjęcia nocne
Nocą główny sensor niestety nie sprawdza się najlepiej. Po zmroku na zdjęciach pojawia się mydło. Ponadto doskonale widać na nich szum. Zdjęcia wykonywane w trybie nocnym są ostrzejsze, ale za to mają jeszcze więcej szumu.
Oprócz klasycznego trybu nocnego, Hammer Blade V 5G posiada wspomniany tryb Night Vision. Rejestruje on zdjęcia tylko w czerni i bieli, ale nie są one przesadnie szczegółowe. Z pewnością znajdą się amatorzy fotografowania w ciemności, np. miłośnicy eksploracji jaskiń, sztolni, bunkrów i innych trudno dostępnych obiektów.
Aparat przedni
Za dnia Hammer Blade V 5G robi przyzwoite selfie, zarówno w trybie podstawowym, jak i portretowym. Niektóre barwy są jednak na tych zdjęciach nieco blade. Nocą zdjęcia z aparatu przedniego są niestety niewyraźne.
Możliwości wideo
Hammer Blade V 5G pozwala nagrywać tylną kamerą filmy w rozdzielczościach 720p, 1080p, 1440p oraz 4K. Kamera przednia oferuje zaś rozdzielczości 480p, 720p, 1080p i 1440p. W przypadku obydwy kamer częstotliwość rejestrowania klatek na sekundę ograniczona jest do 30 FPS.
Bateria smartfonu Hammer Blade V 5G pozwala korzystać z niego bez podłączania go do sieciowego zasilania przez około 2 dni – przy umiarkowanym użytkowaniu. Oczywiście zaletą tego, że tę baterię można łatwo wymienić jest to, że możemy dokupić do smartfonu drugą baterię i w razie braku dostępu do gniazdka podmienić baterię w smartfonie zamiast go ładować.
Wymienność baterii zwiększa też żywotność smartfonu, którego wiele osób zakupi z myślą o użytkowaniu go przez co najmniej kilka lat.
Hammer Blade V 5G sprzedawany jest niestety bez ładowarki w zestawie. Dokupując do niego ładowarkę warto wiedzieć, że smartfon ten można ładować maksymalnie z mocą 18 W. W związku z tym ładowanie jest dość wolne – w przypadku ładowania od 0 do 100 procent trwa ponad dwie godziny.
Jeśli szukasz pancernego smartfonu, który zaoferuje więcej w kwestiach wydajności i możliwości fotograficznych niż większość urządzeń tego typu, Hammer Blade V 5G z pewnością jest urządzeniem godnym Twojej uwagi. Jego zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników środowiskowych przyda się podczas pracy na budowie, w warunkach przemysłowych i na zewnątrz czy off-roadowych podróży i biwakowania.
Łączność 5G zapewni dostęp do sieci komórkowej i wysokich transferów nawet w mocno zatłoczonych miejscach. Łatwo wymienialna pozwoli się zaś cieszyć nim dłużej niż przeciętnym smartfonem.
Zrozumiałe jest to, że zwiększona wytrzymałość telefonu musiała wiązać się z jakimiś cięciami kosztów w kwestii jego innych cech. Chciałoby się jednak, aby Hammer Blade V 5G oferował głośnik mono, zawierał w zestawie ładowarkę i dysponował ekranem AMOLED. Szkoda, że ekrany AMOLED wśród pancernych smartfonów to taka rzadkość.
  • Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne
  • Odporność na pył i wodę zgodnie ze standardem IP69
  • Certyfikat militarny MIL STD 810H
  • Przydatny programowalny przycisk
  • Łatwo wymienialna bateria o dużej pojemności
  • Sloty i na dwie karty SIM, i na kartę micro SD
  • Matowa obudowa, nie ślizgająca się w rękach
  • Brak bloatware
  • Obsługa 5G
  • Przyzwoita wydajność
  • Niezłe zdjęcia dzienne
  • Brak ładowarki w zestawie
  • Szerokie ramki wokół ekranu
  • Głośnik mono
  • Wyświetlacz IPS LCD, natomiast o niezłych parametrach
  • Przeciętna jakość zdjęć nocą
