Czytaj też: Inno3D GeForce RTX 3060 Ti iChill X3 – recenzja
Inno3D GeForce RTX 3080 Ti OC X3 LHR 12GB GDDR6X – specyfikacja
- Układ graficzny: GeForce RTX 3080 Ti
- Taktowanie rdzenia: 1365 MHz / 1680 MHz (Boost)
- Taktowanie pamięci (efektywne): 14000 MHz
- Pamięć: 12 GDDR6X
- Opcja chłodzenia pasywnego: tak
- Backplate: tak
- Złącze: PCI-E x16 4.0
- Wyjścia: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort
- Rekomendowana moc zasilacza: 750 W
- Zasilanie: 2 x 8-pin
- Wymiary (dł. x szer.): 300 x 112 mm
Inno3D GeForce RTX 3080 Ti OC X3 LHR jest niewielka i całkiem zgrabna, jak na GPU o tak dużej mocy obliczeniowej. Szukasz czegoś z mnóstwem LED-ów? Nie tędy droga. Firma w tym modelu zrezygnowała zupełnie z podświetlenia – skupiła się na kompaktowej formie bez żadnych wodotrysków. Oczywiście przez „kompaktowa” nie mam na myśli długości. Chłodzenie jest długie i znacząco wystaje poza PCB. To dobra wiadomość, bowiem duże oznacza w lwiej części przypadków wydajne. Nie zabrakło oczywiście czarnego backplate’u z otworami usprawniającymi odprowadzanie powietrza z radiatora.
Inno3D w omawianej konstrukcji postawiło na minimalistycznie wyglądający zestaw trzech wentylatorów Scythe o średnicy 90 mm każdy. Oprócz niego za skuteczne odprowadzanie ciepła z rdzenia karty odpowiada 5 miedzianych rurek cieplnych, a dwie dedykowane są chłodzeniu pamięci 12 GB pamięci GDDR6X, słynących z wysokiej temperatury swojego działania. Karta zasilana jest przez dwa klasyczne 8-pinowe konektory PCI-E.
Inno3D GeForce RTX 3080 Ti OC X3 LHR oferuje użytkownikom aż trzy wyjścia DisplayPort 1.4 oraz pojedyncze złącze HDMI 2.1. Za ich pomocą da się bez problemu przesyłać obraz 4K o częstotliwości odświeżania 144 Hz lub 8K @60 Hz.
Platforma testowa
- Procesor: Intel Core i7-11700K
- Chłodzenie CPU: Cooler Master Masterliquid 360R RGB
- Płyta główna: MSI MAG B560 Tomahawk WiFi
- Zasilacz: Cooler Master MWE GOLD-V2 750W 80+ Gold
- Dysk systemowy: Samsung SSD 850 EVO 500 GB
- Obudowa: Cooler Master Mastercase H500P Mesh
Po wymianie platformy testowej na tą z najnowszym procesorem Intel Core i7-11700K i płytą główną MSI MAG B560 Tomahawk WiFi nie miałem jeszcze okazji zbudować obszernej listy pomiarów kart, w związku z czym na wykresach nie znajdziecie niestety punktu odniesienia do wielu innych GPU – te pojawią się nieco później. Mogę powiedzieć tyle, że Intel Core i7-11700K to wszystko czego Inno3D GeForce RTX 3080 Ti OC X3 LHR potrzebuje do sprawnej współpracy w gamingu. Bottleneck nie występuje.
Przez większą część pomiarów rdzeń karty Inno3D GeForce RTX 3080 Ti OC X3 działał z taktowaniem 1815 MHz. To mniejsza wartość od kart w wersji Founders Edition, ale umówmy się, że mało która karta autorska jest w stanie jej dorównać. Na otarcie łez zostaje spory potencjał do podkręcania. Uzyskałem maksymalne stabilne taktowanie na poziomie 1895 MHz, bez podnoszenia napięć. W trybie auto wentylatory utrzymywały temperaturę rdzenia karty na poziomie ok. 74 stopni Celsjusza oraz pamięci na poziomie ok. 82 stopni Celsjusza. Ustawienie ich prędkości na 100% wartości (tu zupełnie zbyteczne z punktu widzenia ich żywotności i kultury pracy), pozwalało obniżyć te wartości o 10-15 stopni Celsjusza, zależnie od obciążenia. Wentylatory pracują naprawdę cicho i dopiero kręcenie ich powyżej wartości 90% maks. RPM przekłada się na znaczący hałas. Jak na tak kompaktowy (w kwestii wysokości) układ chłodzenia wyniki są świetne. Pamięci GDDR6X niestety słyną z wysokich temperatur pracy i w tym akurat zakresie niewiele da się zrobić poza „zwodowaniem” GPU.
Rzekłbym, że Inno3D GeForce RTX 3080 Ti OC X3 LHR to karta stworzona dla osób pragnących bawić się w rozdzielczości 1440p i 4K. Żadna gra w rozdzielczości Full HD nie stanowi bowiem dla niej największego wyzwania, a produkcje w 1440p działają tak dobrze i w tak dużej liczbie klatek na sekundę, że grzechem byłoby podpinać pod omawiany układ jakikolwiek monitor o rozdzielczości niższej od 2560×1440 pikseli. Nawet najnowszy Cyberpunk 2077 w ultra detalach i z włączonym ray tracingiem i DLSS hulał w rozdzielczości 1440p w ok. 110 klatkach na sekundę, a płynność ani razu nie spadła poniżej granicy 75 klatek na sekundę. Produkcje takie jak Battlefield V, Wiedźmin 3 i Shadow of the Tomb Raider działały w ponad 144 klatkach na sekundę, nie zaliczając spadków poniżej 110 klatek na sekundę. Układ jest o ok. 22% wydajniejszy od RTX 3070 Ti i oferuje zbliżoną wydajność do kart RTX 3090.
Inno3D GeForce RTX 3080 Ti OC X3 LHR to propozycja wprost stworzona do zabawy w rozdzielczości 4K i w stabilnych 60 klatkach na sekundę w grach AAA oraz z większą liczbą klatek w pozycjach e-sportowych. To także strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o rozdzielczość 2K i zabawę przy znacznie większej liczbie klatek na sekundę niezależnie od gry. Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 LHR bez problemu nawiązuje rywalizację z układami RTX 3090, przewyższając je mocą obliczeniową w wielu tytułach. Kompaktowa konstrukcja pozwala stosować GPU nawet w małych, modnych obudowach mATX. Jest tylko jeden problem… Nie jestem przekonany, czy komukolwiek uda się kupić tę kartę.
+ jedna z najwydajniejszych konsumenckich kart graficznych
+ fenomenalna wydajność w 4K, 2K, 1080p
+ rewelacyjna wydajność w zastosowaniach profesjonalnych
+ skuteczny dwuslotowy (!) układ chłodzenia
+ przyzwoity poziom głośności wentylatorów
+ dużo nowoczesnych złączy
– realna cena znacznie wyższa od sugerowanej
– problemy z dostępnością
– brak podświetlenia RGB
