Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC – recenzja. Najtańszy wśród najdroższych
Coś mi się wydaje, że obecnie więcej kart NVIDIA GeForce RTX 4090 w Polsce spoczywa w rękach recenzentów niż osób prywatnych. Testy GeForce RTX 4090 wyrastają w sieci niczym grzyby po deszczu, ale dostępność kart w sklepach nie jest zbyt duża. Po moim premierowym teście Gainward RTX 4090 Phantom GS miałem okazję przetestować kilkaset złotych tańszą propozycję od Inno3D. Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC widniał przez chwilę w sklepach w sugerowanej cenie 9699 złotych, co czyniło go jedną z najtańszych spośród najwydajniejszych obecnie kart graficznych na świecie. Jak Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC wypadł na tle konstrukcji Gainwarda i czy warto dopłacać za droższy egzemplarz?
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 9
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC – specyfikacja
  • Architektura: Ada Lovelace
  • Rdzeń: AD102
  • Zegar bazowy: 2235 MHz
  • Zegar boost: 2550 MHz
  • VRAM: 24 GB GDDR6X 21 Gb/s
  • Magistrala pamięci: 384-bit
  • Przepustowość pamięci: 1008 GB/s
  • Rdzenie CUDA: 16384
  • Rdzenie RT: 144 (3. gen)
  • Rdzenie Tensor: 576 (4. gen)
  • SM/TMU/ROP: 128/512/176
  • Cache L2: 96 MB
  • TDP: 450 W
  • Zasilanie: 1x 16-pin (przejściówka 3 x 8-pin w zestawie)
  • Złącza: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1a
Jak już wspomniałem, Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC jest propozycją z dolnej półki cenowej, oczywiście jeśli chodzi o RTX 4090 w ofercie tego producenta. Dla wymagających przeznaczono RTX 4090 iChill X3 24GB GDDR6X oraz chłodzoną wodą Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite. Z tego też powodu w pudełku z urządzeniem nie należy się spodziewać cudów. Oprócz broszurki z informacjami znajduje się w niej jeszcze tylko niesławny adapter 12VHPWR. Nie jest to jednak adapter 4 x 8-pin, a 3 x 8-pin. Ma to związek z limitem mocy karty, ustawionym na 450 W. Niestety, podpięcie przejściówki 4 x 8-pin nie pomaga. Możliwości OC urządzenia są przez to ograniczone, ale domyślna wydajność karty nie jest oczywiście obniżona.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 12
RTX 4090 w pigułce
GeForce RTX 4090 bazuje na jądrze AD102, wyprodukowanym przez TSMC w litografii 5 nm. 76,3 mld tranzystorów zajmuje powierzchnię 609 mm2. Obecna jest tu 4. generacja rdzeni Tensor, 3. generacja rdzeni RT oraz aż 96 MB pamięci cache L2. To 16-krotnie więcej niż w przypadku jądra GA102. Nowościami są też obsługa techniki DLSS 3.0 i wsparcie formatu AV1 (youtuberzy lubią to). Uwagę zwracają rekordowo wysokie taktowania, ale również wysokie, choć niższe od spodziewanego, TDP.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC – budowa i jakość wykonania
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC to karta, którą wielu określi mianem minimalistycznej. Może nawet zbyt minimalistycznej jak na tę półkę cenową. Obudowę chłodzenia wykonano w całości z plastiku w dwóch odcieniach szarości. Jakość wykonania jest dobra, ale GPU nie wyglądałoby jak coś, co kosztuje ok. 10000 złotych… gdyby nie gabaryty.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 8
Propozycja Inno3D ma wymiary 336 x 145 mm, a układ chłodzenia zajmuje trzy sloty PCI-e na płycie głównej. Trzy wentylatory z siedmioma łopatkami każdy mają średnicę 98 mm każdy i mogą wyłączać się pod niskim obciążeniem, przez co Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC może nie emitować żadnego hałasu. Konstrukcja korzysta z komory parowej schładzającej chip AD102-300-A1 o powierzchni aż 608 mm2 oraz pamięci GDDR6X. To fascynujące jak dobrze działa to chłodzenie. Cicho i naprawdę skutecznie.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 5
Cała konstrukcja jest o ok. 200 gramów lżejsza od Gainward RTX 4090 Phantom GS i blisko 400 gramów od wersji Founders Edition. W zestawie nie ma podpórki – użytkownik może ją sobie dokupić, jednakże przykręcenie śledzia trzema śrubkami czyniło konstrukcję sztywną, stabilną i niewygiętą.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 10
Jedyny iluminowany element karty stanowi logo Inno3D, znajdujące się w pobliżu śledzia z trzema gniazdami DisplayPort 1.4a oraz pojedynczym HDMI 2.1a. Podświetlenie ma kolor biały i… nie da się go wyłączyć. Pozostając przy pewnych brakach: nie ma tu przełącznika Dual-BIOS, co jest jednak logiczne, skoro producent nie stworzył tej karty z myślą o ekstremalnym podkręcaniu.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 2
Zegar bazowy pracuje tu z taktowaniem 2235 MHz, zegar boost – 2550 MHz, czyli o 60 MHz mniej niż w przypadku testowanej wcześniej Gainward RTX 4090 Phantom GS.
gpuz
Platforma testowa
  • Procesor: AMD Ryzen 9 5950X / Intel Core i7-11700K
  • Chłodzenie CPU: NZXT Kraken X73
  • RAM: 32 GB (4 x 8 GB 3200 MHz CL16)
  • Płytagłówna: MSI MEG X570S UNIFY-X MAX / MSI MAG B660M Mortar Wifi DDR4
  • Zasilacz: NZXT C1000 1000W
  • Dysksystemowy: GOODRAM PX500 512GB M.2 PCIe NVMe
  • Obudowa: NZXT H1 Elite
  • Sterowniki: GeForce Game Ready Driver 526.47
  • System: Windows 11 22H2
Testy
Różnice w wydajności pomiędzy Inno3D RTX 4090 X3 OC i droższym Gainward RTX 4090 Phantom GS są tak małe, że w zasadzie pomijalne lub balansujące na granicy błędu pomiarowego. Oczywiście bez OC widać momentami malutką przewagę na rzecz karty o wyższym zegarze Boost. Oznacza to, że konstrukcje są na tyle dobrze chłodzone, aby utrzymać wysokie taktowanie.
Inno3D RTX 4090 X3 OC to wspaniała karty do grania w 4K, bo już do 1440p można śmiało kupić sobie coś znacznie tańszego. Wydajność tego urządzenia docenią moim zdaniem przede wszystkim te osoby, które wydajnego GPU potrzebują do pracy, w której każda zaoszczędzona sekunda jest na wagę złota. Inno3D RTX 4090 X3 OC to absolutny potwór w renderowaniu treści.
a
b
c
d
f
g
blender
Temperatury, kultura pracy, podkręcanie
Jak już uprzednio nadmieniłem, Inno3D RTX 4090 X3 OC jest chłodzona lepiej od wariantu Founders Edition, pracując przy tym ciszej. Temperatura GPU nie przekraczała pod największym obciążeniem 69 stopni Celsjusza na GPU i 74 stopni w hot spocie. To wynik nawet lepszy od droższej propozycji Gainwarda. Wyniki wzorowe, biorąc pod uwagę olbrzymią wydajność GPU. Oczywiście pod niewielkim obciążeniem wentylatory pozostają w spoczynku, a karta jest chłodzona pasywnie.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 15
Możliwości podkręcania są mocno ograniczone przez ustawienia zasilania, ale nie znaczy to na szczęście, że z karty nie da się wycisnąć niczego „ekstra”. Udało mi się podnieść zegar GPU Core o 200 MHz przy użyciu MSI Afterburner, podnosząc przy tym zegar pamięci o 1500 MHz. Przekłada się to na zaledwie 4, może 5-procentowy wzrost wydajności. Gra nie warta świeczki? Sami oceńcie.
Inno3D RTX 4090 X3 OC to karta wgniatająca w fotel swoją wydajnością. Profesjonaliści otrzymali w końcu układ jeszcze wydajniejszy i efektywniejszy energetycznie od RTX 3090 Ti, a zamożni gracze GPU do zabawy w 4K przy liczbie klatek bez problemu sięgającej 144 klatek na sekundę. Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC trzeba jednak odnieść do propozycji, bowiem tych jest co nie miara.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC stawia raczej na minimalizm i subtelne podświetlenie – jednym to przypadnie do gustu, innym wręcz przeciwnie. Myślę, że od karty sprzedawanej za takie pieniądze należy wymagać więcej – tak w zakresie opcji podświetlenia, jak chociażby zastosowanych materiałów. To urządzenie Inno3D wykonane jest w dużej mierze z plastiku, co nie czyni go bardzo „premium”.
Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC 11
Wreszcie, RTX 4090 X3 OC od Inno3D nie jest najwydajniejszym RTX 4090 z prozaicznego powodu. Producent dołącza w zestawie przejściówkę 3 x PCIe 8-pin (a nie 4x) do 16-pin, bo sprzęt ma fabrycznie zablokowany pobór mocy na poziomie 450 W. Podkręcanie go przez zwiększanie limitu mocy nie jest niestety możliwe. Niektórzy będą chcieli dopłacić parę stówek „ekstra” do konstrukcji, która to umożliwia. Ach, no i nie ma tu podwójnego BIOS-u, choć to wydaje się w tym kontekście oczywiste. Overclocking może mieć miejsce, ale przyrost wydajności nie jest duży.
Całościowo oceniam Inno3D RTX 4090 X3 OC pozytywnie jako kartę o ogromnej mocy obliczeniowej oraz przede wszystkim cichą. Układ chłodzenia od Inno3D jest nie tylko cichszy niż ten w wariancie Founders Edition karty, ale też chłodzi skuteczniej. Kto zatem powinien kupić ten sprzęt? Ktoś, kto chce sprawić sobie RTX 4090 w możliwie jak najkorzystniejszej cenie.
+ RTX 4090 to obecnie najlepsza karta do zastosowań profesjonalnych i grania w 4K
+ skuteczny i cichy układ chłodzenia
+ minimalistyczny wygląd (jeśli komuś odpowiada)
+ 24 GB szybkiej pamięci VRAM
+ sprzętowy koder wideo ze wsparciem AV1
+ dało się ją kupić w MSRP
– w tej cenie design mógłby być bardziej efektowny
– ograniczone możliwości overclockingu przez zablokowanie limitu mocy na 450 W
