KFA2 GeForce RTX 3050 EX (1-Click OC) to układ wykorzystujący 8-nanometrowy proces technologiczny i architekturę Ampere. Rdzeń GA106, 20 jednostek SM/CU, 2560 SPU, 80 TMU i 32 ROP, a także 8 GB pamięci GDDR6 na papierze prezentuje się przyzwoicie. Taktowanie na poziomie 1552 MHz rośnie do 1822 MHz w trybie Boost, co jest wartością o 45 MHz wyższą niż w przypadku referentów. Co więcej, w trybie 1-Click OC rośnie nawet do 1847 MHz. Konstrukcja jest kompaktowa, cechuje się TDP na poziomie zaledwie 130 W, a do jej zasilenia wystarczy pojedyncza wtyczka 8-pin.
KFA2 GeForce RTX 3050 EX – specyfikacja
- Układ graficzny: GeForce RTX 3050
- Taktowanie rdzenia: 1552 MHz / 1822 MHz (Boost) / 1837 MHz (1-Click OC)
- Pamięć: 8 GDDR6
- Taktowanie pamięci (efektywne): 14000 MHz
- Opcja chłodzenia pasywnego: tak
- Backplate: tak
- Złącze: PCI-E x16 4.0
- Wyjścia: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1
- Rekomendowana moc zasilacza: 550 W
- Zasilanie: 1 x 8-pin
- Wymiary (dł. x szer.): 224 x 133 mm
KFA2 GeForce RTX3050 EX robi pozytywne wrażenie już po wyjęciu z pudełka. Jeden z tańszych RTX 3050 jest całkiem bogato wyposażony. Układ chłodzenia z dwoma wentylatorami o średnicy 92 mm i jedenastoma łopatkami wystaje poza PCB, na odwrocie którego umieszczono backplate. Bogactwo. Radiator chłodzi nie tylko rdzeń konstrukcji, ale też pamięć i sekcję zasilania. Miło.
Następny atut to opcja w pełni pasywnego chłodzenia pod niewielkim obciążeniem – wentylatory się wtedy nie kręcą, a karta pracuje bezgłośnie. Kolejnym zaskoczeniem jest system podświetlenia, niestety nieregulowany. Można go włączyć lub wyłączyć za pomocą… fizycznego przycisku na krawędzi karty. Sporo tych zalet jak na budżetowe GPU.
Producent zdecydował się umieścić na śledziu KFA2 GeForce RTX 3050 EX aż cztery wyjścia obrazu. Są to jeden port HDMI 2.1 oraz trzy złącza Display Port 1.4a.
Aby cieszyć się opcją 1-Click OC, czyli podniesieniem taktowania GPU w trybie Boost o kolejne 15 MHz, należy zainstalować oprogramowanie Xtreme Tuner. Prawdę mówiąc możecie je sobie darować i zainstalować MSI Afterburner. W tej aplikacji kartę podkręcicie znacznie mocniej. To konstrukcja o niskich temperaturach pracy, a więc krzywdy jej nie zrobicie.
Platforma testowa
- Procesor: Intel Core i7-11700K
- Chłodzenie CPU: NZXT Kraken X63 RGB
- Płyta główna: MSI MAG B560 Tomahawk WiFi
- Zasilacz: Seasonic Prime GX-750W
- Dysk systemowy: Samsung SSD 850 EVO 500 GB
- Obudowa: Cooler Master Mastercase H500P Mesh
Wydajność w grach i potencjał OC
KFA2 GeForce RTX 3050 EX to karta sprawdzająca się idealnie do zabawy w rozdzielczości Full HD w najnowszych grach i najwyższych ustawieniach graficznych. Jasne, po włączeniu ray tracingu warto aktywować też technologię DLSS, ale w końcu po to ją stworzono. Osoby, którym wystarcza granie w liczbie klatek nieco mniejszej od 60 FPS i powiedzmy większej od 40 FPS, będą mogły bawić się również w rozdzielczości 1440p. Zasadniczo układ ten wypadł bardzo podobnie do testowanego przez nas jakiś czas temu Palit GeForce RTX 3050 Dual 8 GB.
Całkiem sporo dodatkowej darmowej wydajności można zyskać za sprawą overclockingu. Taktowanie rdzenia udało mi się podnieść o stabilne 190 MHz, a taktowanie pamięci o 1200 MHz. Przełożyło się to na mniej więcej 7-11% więcej klatek na sekundę, w zależności od gry. Świetny wynik.
Kultura pracy
GeForce RTX 3050 to układ, który z powodzeniem schłodzą nawet podstawowe układy chłodzenia z jednym wentylatorem. Nikogo w tym kontekście nie powinien dziwić fakt, iż zaawansowana konstrukcja z dwoma wentylatorami, zastosowana w KFA2 GeForce RTX 3050 EX to więcej niż trzeba do pełni szczęścia. Pod pełnym obciążeniem w przewiewnej obudowie temperatura maksymalna nie przekroczyła 66 stopni Celsjusza (73 stopnie w hot spocie) i to w automatycznym trybie pracy wentylatorów, kręcących się na… 40% swoich możliwości. Poziom hałasu był na tyle niski, aby zupełnie nie przeszkadzał w rozgrywce na głośnikach i był niesłyszalny.
Jeżeli uda się Wam znaleźć w sklepach KFA2 GeForce RTX 3050 EX w cenie 1699 złotych, to będzie to świetna cena za dobrą kartę graficzną, oczywiście biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową. Konstrukcja jest doprawdy ładnie wykonana, oferuje opcję zupełnie pasywnego chłodzenia i nawet pod dużym obciążeniem pracuje cicho i z niskimi temperaturami. RTX 3050 w wydaniu KFA2 to bardzo ciekawa propozycja dla graczy pragnących bawić się w rozdzielczości Full HD i w wysokich detalach. Suma jej wad znacząco przewyższa tak naprawdę jedyną drobną wadę: brak regulowanego podświetlenia RGB.
+ bardzo dobra wydajność w tej cenie
+ doskonały potencjał OC
+ coraz lepsza cena
+ wysoka kultura pracy
+ pasywny tryb chłodzenia
+ niemal bezgłośna praca
+ niskie temperatury
+ obsługa DLSS
– wciąż nieco brakuje do ceny MSRP
– brak zmiennego podświetlenia RGB
