Karty graficzne z serii RTX 4070 SUPER uchodzą za najopłacalniejsze w zakupie propozycje dla graczy pragnących grać w rozdzielczościach 1080p lub 1440p na maksymalnych detalach i z włączonym ray tracingiem. To również interesujące urządzeniach dla twórców profesjonalnych. Ci mogą zrobić użytek nie tylko z ich mocy obliczeniowej, ale też towarzyszących im technologii NVIDIA. Mowa tu choćby DLSS (obecnej również grach) i obsłudze kodeka AV1. KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 to jedna z tańszych propozycji, przez co może jawić się jako szczególnie kusząca. Jak wypada w codziennym użytkowaniu? Sprawdziliśmy to.
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 4070
GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER oferują zauważalny wzrost mocy obliczeniowej w porównaniu do „przedliftowych” modeli RTX 4070. Wyposażono je w 7168 rdzeni CUDA (5888 w RTX 4070), 224 rdzenie Tensor (wcześniej 184) oraz 56 rdzeni RT (uprzednio 46). Pomimo utrzymania przepustowości pamięci na poziomie 504 GB/s zwiększono pojemność pamięci podręcznej L2 do 48 MB (z 36 MB) oraz ROP do 80 (z 64).
Wyższe taktowanie bazowe rdzenia (1980 MHz) i Boost (2475 MHz) przy TGP wynoszącym 220 W pozwalają na osiągnięcie wydajności przewyższającej RTX 3090 (350 W TGP). Zysk uwidacznie się zwłąszcza w grach wykorzystujących technologię DLSS 3, której starsza generacja kart nie obsługuje.
Zegar KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 pracuje z taktowaniem 2475 MHz, identycznym jak w referencyjnym modelu. Taktowanie w trybie Boost nie zmieniło się i jest nadal ustalone na poziomie 2475 MHz.
Trudno oprzeć się przekonaniu, że to właśnie GeForce RTX 4070 SUPER przynosi największe ulepszenie względem poprzedniej generacji GPU. Różnice nie są aż tak odczuwalne w przypadku modeli RTX 4070 Ti SUPER i RTX 4080 SUPER. GeForce RTX 4070 SUPER wydaje się świetnym wyborem dla większości graczy.
Budowa KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2
Komputery gamingowe składane są ostatnio coraz częściej w obudowach ATX z grona tych bardziej kompaktowych lub zamykane w jeszcze mniejszych micro ATX. Gracze chcący postawić na któreś z tych rozwiązań gotowi są poświęcić gigantyczne 3,5-slotowe chłodzenia spotykane w najwydajniejszych konstrukcjach NVIDIA GeForce RTX serii 4000 na rzecz tych kompaktowych. KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 ze względu na swoją długość wynoszącą zaledwie 252 mm i wysokość 41 mm (chłodzenie dwuslotowe) do niewielkich pecetów nadaje się przez to idealnie.
Obudowa karty wykonana jest oczywiście z tworzywa sztucznego – w tej cenie nie ma co oczekiwać cudów. Cooler jest jednak całkiem niezłej jakości, karta nie jest wcale zawodnikiem wagi ultralekkiej. Z tyłu znalazł się nawet metalowy backplate, chroniący komponenty z tyłu laminatu. Jest tu nawet podświetlenie – mowa o iluminowanym na biało napisie GeForce. Da się je wyłączyć fizycznym przełącznikiem na karcie.
Na układ schłodzenia składa się naturalnie przede wszystkim radiator. Ten jest niewiele dłuższy od płytki PCB i odprowadza ciepło zarówno z rdzenia, jak i pamięci VRAM, a nawet sekcji zasilania. Ciepło z pomiędzy żeberek odprowadzają dwa wentylatory o średnicy 92 mm, które pod niewielkim obciążeniem przestają się obracać. Karta jest wtedy chłodzona pasywnie i w pełni bezgłośnie. Jeśli chodzi o rurki cieplne, to mamy ich tutaj łącznie cztery.
Zasilanie i złącza
KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 wymaga do zasilenia dwóch wtyczek 8-pin podłączonych do dołączonego w zestwie adaptera. Użytkownicy zasilaczy w standardzie ATX 3.0 mogą adapter pominąć i podpiąć do karty wtyczkę dołączoną do nich wtyczkę 12vhpwr. Limit mocy karty to 220 W i nie da się go zwiększyć. Wbrew swojej nazwie karta nie jest z resztą fabrycznie podkręcona i pracuje z taktowaniami odpowiadającymi karcie Founders Edition. 1-Click OC oznacza opcję szybkiego podkręcenia GPU o zawrotne 15 MHz. Dokonać tego można w programie Xtreme Tuner Plus lub w mobilnej apce Xtreme Tuner App. Nie ma sensu zawracać sobie nim głowy i lepiej od razu przejść do programu MSI Afterburner.
Mamy tu standardowy dla kart NVIDIA GeForce RTX serii 4000 zestaw złącz. Są zatem trzy porty DisplayPort 1.4a i pojedynczy HDMI 2.1. Za ich pomocą można przesyłać obraz w maksymalnej „jakości” 8K w 60 Hz lub 4K w 120 Hz.
Platforma testowa
- Płyta główna: ASRock Z790 Taichi Carrara
- Procesor: Intel Core i9-13900K
- Chłodzenie CPU: Cooler Master Atmos 240
- Karta graficzna: KFA GeForce RTX 4070 SUPER EX Gamer
- Zasilacz: MSI A750GL 750W
- Dysk systemowy: GOODRAM PX500 512 GB
- Obudowa: Silver Monkey X Crate
Wydajność i podkręcanie
Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2, podobnie jak inne konstrukcje spod znaku RTX 4070 SUPER, zapewnia doskonałą wydajność w grach o rozdzielczości 1080p i 1440p, umożliwiając płynną rozgrywkę z najwyższymi ustawieniami graficznymi oraz włączonym ray tracingiem. Przy niewielkim obniżeniu detali, karta ta pozwala również w pełni wykorzystać potencjał monitorów o częstotliwości odświeżania 144 Hz i wyższej.
W trakcie dokonywanych przeze mnie pomiarów po raz kolejny przekonałem się, że aktywowanie technologii NVIDIA DLSS może nawet potroić liczbę klatek na sekundę w najbardziej wymagających grach. Zdecydowanie warto z niej korzystać, bowiem w ustawieniu „jakość” poprawia przy okazji jakość obrazu. Czy widać to w trakcie dynamicznej rozgrywki? Niekoniecznie, ale kluczowy jest przecież zysk liczby FPS i to, że jakość grafiki się nie psuje. W rozdzielczości 4K, bez DLSS, osiągnięcie płynnej animacji na najwyższych ustawieniach graficznych w wymagających grach jest w zasadzie niemożliwe. O włączeniu ray tracingu bez uprzedniej aktywacji DLSS można zapomnieć. Z uwagi na ograniczoną ilość pamięci VRAM, testowaną kartę KFA2 rekomenduję przede wszystkim do zabawy w 1440p. W tej rozdzielczości karta ta powinna spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy.
Jak już wspomniałem, KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 nie jest fabrycznie podkręcona, a podkręcenie o 15 MHz oferowane przez producenta to nic nadzwyczajnego. Limitu mocy podnieść się nie da, zatem overclocking jest w oczywisty sposób ograniczony. Nowe karty NVIDIA kręcą się dość dobrze, co w przypadku propozycji KFA2 pozwala uzyskać wzrost wydajności na poziomie 3-9 procent, w zależności od gry i rozdzielczości. W przypadku zabawy w rozdzielczości 1440p lub nawet 4K nawet kilka klatek na sekundę robi różnicę, zatem warto próbować. Maksymalne stabilne wartości OC dla rdzenia i pamięci, jakie udało mi się ustalić, to +210/+1800 MHz.
Temperatury i kultura pracy
Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 4000 są chłodne i naprawdę nie potrzebują arcywydajnego chłodzenia. KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 to namacalny dowód. W komputerze testowym temperatura GPU nie przekroczyła 70 stopni Celsjusza pod obciążeniem, gdy wentylatory pracowały automatycznie na ok. 70 procent maksimum. Undervolting sprawia, że bez uszczerbku dla wydajności da się obniżyć nieco napięcie, a co za tym idzie także temperatury i hałas dobiegający z układu chłodzenia. Ten nie jest głośny, ale zaawansowani użytkownicy na pewno zechcą pobawić się krzywymi – jest tu co nieco do ugrania.
KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 – czy warto?
Prawdę mówiąc trudno mi zarzucić cokolwiek karcie KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2. Nawet jej cena, pomimo tego, że relatywnie wysoka, na tle konkurencji prezentuje się znośnie. W promocji da się ją dorwać za ok. 2659 złotych, czyli taniej od najtańszych alternatyw. Za układ o kulturze pracy właściwej RTX 4070 SUPER po prostu nie warto przepłacać i jeżeli szukacie czegoś do zabawy w 1080p i 1440p, propozycja od KFA2 stanowi dobry wybór. Karta jest solidnie wykonana, choć nie ma bardzo rozbudowanego układu chłodzenia. Mimo to jej kultura pracy stoi na odpowiednim poziomie, zwłaszcza jeśli zmodyfikujecie sobie we własnym zakresie krzywe wentylatorów. Zapewnia odpowiedni „klatkarz” w 1440p, a w niektórych mniej wymagających tytułach, po włączeniu DLSS, można pokusić się o zwiększenie rozdzielczości do 4K. Gdybym miał kupować prywatne GPU, z wziąłbym pod uwagę KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2.
PS Czy kiedyś dożyjemy czasów, w których desktopowe karty graficzne do zabawy w 1440p będą choćby odrobinę tańsze? Wydaje mi się, że wtedy rozpoczęlibyśmy erę zabawy w wyższych rozdzielczościach. Jak na razie większość graczy od lat niejako skazana jest na rozgrywkę w 1080p…
- wzrost wydajności względem modelu RTX 4070
- skuteczne, dość ciche chłodzenie
- świetna wydajność w 1080p i 1440p
- odczuwalna poprawa wydajności po podkręceniu
- idealna do ray tracingu
- pakiet technologii NVIDIA DLSS 3.5, Reflex i innych „gratis”
- obsługa kodeków AV1 i HEVC
- myląca nazwa – karta nie jest podkręcona
- stosunkowo krótka gwarancja (24 m-ce)
Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 otrzymała wyróżnienie „Dobry produkt”.
