NETGEAR R6220: test dwupasmowego routera WiFi
Dobry router powinien oferować szeroki zasięg, stabilne połączenie oraz dużą przepustowość. Szczególnie, jeżeli w domu do sieci bezprzewodowej podłączonych jest wiele urządzeń. Sprawdzamy, czy budżetowy model R6220 firmy NETGEAR nadaje się do takich zastosowań.
Specyfikacja urządzenia robi wrażenie, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że router celuje w niższą, ekonomiczną półkę. Szczegóły znajdziecie poniżej.
NETGEAR R6220 Specyfikacja
Technologia Wi-Fi 802.11ac Dual Band Gigabit
Częstotliwość WiFi 2,4 GHz i 5 GHz
Porty 1 x WAN i 4 x LAN
Porty USB 1 x USB 2.0
Bezpieczeństwo WPA/WPA2-PSK
Podwójne zabezpieczenie firewall (SPI oraz NAT)
Denial-of-service (DoS)
Procesor 880MHz
Pamięć 128 MB pamięci flash oraz 128 MB pamięci RAM
Wymiary 239,65 x 181,45 x 40,6 mm
Waga 385 g
NETGEAR R6220 foto 1
Wygląd i konstrukcja
NETGEAR R6220 to klasyczna konstrukcja, docenią ją przede wszystkim osoby stawiające na prosty i elegancki design. Całość zamknięto w czarnej, plastikowej obudowie w formie prostokąta. Router charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami, ma około 24 cm długości, 18 cm szerokości i 4 cm wysokości.
Diody sygnalizacyjne umieszczone zostały na górnym panelu, który w odróżnieniu od matowych krawędzi, wykonany został z połyskującego plastiku. Na wspomnianych już krawędziach znajduje się faktura z trójkątnymi zagłębieniami. Boczne krawędzie mają wycięte otwory, więc obudowa nie jest szczelnie zamknięta. Prawdopodobnie chodzi o chłodzenie.
Diody posiadają zielone podświetlenie i sygnalizują o stanie poszczególnych funkcji urządzenia. Dzięki nim dowiemy się, czy router jest włączony, sprawdzimy status połączenia z internetem, Wi-Fi, portów LAN i USB.
NETGEAR R6220 foto 2
Wszystkie fizyczne porty znajdują się z tyłu, gdzie umieszczono również dwie blisko 12-centymetrowe anteny. Rozkład poszczególnych przycisków i portów wygląda następująco (od lewej): przycisk WPS, port USB 2.0, przycisk Wi-Fi, 4 porty LAN, 1 port WAN, przycisk Reset, przycisk zasilania i złącze zasilacza DC.
Układ poszczególnych elementów jest przyjazny i zrozumiały. Cieszy fakt, że producent zaimplementował fizyczny przycisk odpowiadający za włączanie i wyłączanie sieci Wi-Fi. Port USB, do którego możemy podłączyć dysk lub drukarkę, jest już chyba standardem. Szkoda tylko, że posiada interfejs USB 2.0, który nie oferuje zbyt dużej przepustowości, więc dostęp do plików znajdujących się na podłączonej pamięci może być utrudniony, a przynajmniej nie tak komfortowy, jak przy USB 3.0.
NETGEAR R6220 foto 4
R6220 napędzany jest przez jednordzeniowy procesor MediaTek 880 MHz, który bez problemu radzi sobie z obsługą routera. Na pokładzie znajdziemy również 128 MB pamięci RAM, a także 128 MB przestrzeni dyskowej do utrzymania oprogramowania i ustawień systemu.
Instalacja
W instalacji i konfiguracji urządzenia pomoże przewodnik Quick Start dołączony do opakowania. Szkoda tylko, że nie został przygotowany w języku polskim. Oczywiście poszczególne kroki zostały pokazane również w formie ilustracji, dlatego nawet mniej zaawansowani użytkownicy powinni sobie poradzić. Dodatkowo na folii ochronnej routera znajduje się naklejka z nazwą sieci bezprzewodowej oraz hasłem.
{reklama-artykul} Do panelu konfiguracyjnego możemy dostać się przez adres http://routerlogin.net/. Dostępna jest również dedykowana aplikacja NETGEAR Genie dla Windows, Mac Android i iOS, dzięki której szybko dostaniemy się do podstawowych i najważniejszych ustawień routera.
Aplikacja nie posiada nowoczesnego interfejsu, ale wszystkie funkcje zostały czytelnie rozmieszczone i korzystanie z niej jest zdecydowanie dużo przyjemniejsze, niż z panelu przez przeglądarkę. Można szybko zmodyfikować ustawienia Wi-Fi i dostęp dla gości, podejrzeć mapę sieci, miernik ruchu czy skonfigurować ochronę rodzicielską.
NETGEAR Genie PC
Aplikacja NETGEAR Genie na PC
Wydajność i zasięg
R6220 wyposażony jest w technologię 802.11ac Dual Band Gigabit, więc podłączenie do sieci wielu urządzeń jednocześnie nie powinno mieć wpływu na jakość połączenia.
Według producenta router zapewnia prędkość do 300+867 Mbps oraz gigabitowe połączenie przewodowe, które idealnie sprawdza się przy graniu online oraz oglądaniu filmów w jakości HD. Ponadto, router posiada zaawansowaną funkcję QoS, która zarządza kolejnością przesyłanych danych, a także technologię jednoczesnej pracy dwóch pasm sieci, co oznacza redukcję zakłóceń znacząco podwyższającą jakość połączenia.
{reklama-artykul} Sprzęt testowany był w biurze o powierzchni około 80m2. Nie występowały problemy ze stabilnością połączenia, za to zasięg zarówno w paśmie 2.4 jak i 5 GHz w niektórych najbardziej oddalonych miejscach mógłby być lepszy. Siła zasięgu jest akceptowalna w obrębie około 8 metrów od routera. Korzystając z laptopa wyposażonego w kartę sieciową Intel Centrino Wireless-N 1030 w miejscu oddalonym od routera o około 7 metrów siła sygnału była na poziomie 58 dBm (41%).
NETGEAR R6220 Zasięg Wi-Fi
Wyniki testu zasięgu i przepustowości sieci 5 GHz wykonane smartfonem Samsung Galaxy S7 możecie zobaczyć poniżej.
Zabezpieczenia i kontrola rodzicielska
NETGEAR R6220 posiada wbudowaną funkcję kontroli rodzicielskiej, która pozwala na filtrowanie stron internetowych wyświetlanych na urządzeniach podłączonych do sieci. Podczas konfiguracji niezbędne jest założenie bezpłatnego konta w usłudze OpenDNS. Następnie trzeba wskazać poziom filtrowania (od minimalnego do wysokiego). Oczywiście im wyższy poziom, tym większe ograniczenia. Przykładowo poziom wysoki chroni przed treściami przeznaczonymi dla dorosłych, stronami z materiałami wideo, stronami społecznościowymi oraz „innymi stronami marnującymi czas” (cokolwiek to znaczy :)). Wybierając ustawienia niestandardowe można samodzielnie wybrać, które kategorie mają być zablokowane.
NETGEAR kontrola rodzicielska
Dodatkowo korzystając z mapy sieci możemy ustawić różny poziom filtrowania na wskazanych urządzeniach. To bardzo ważne, ponieważ innego poziomu ochrony oczekujemy na smartfonie nastolatka, a innego na tablecie 9-letniego dziecka.
Odtwarzanie multimediów
Wbudowany port USB 2.0 można wykorzystać do udostępniania multimediów. Router wspiera DLNA więc zgromadzone materiały można bez przeszkód odtwarzać na telewizorze, komputerze czy konsoli. Wideo w jakości Full HD odtwarzane jest płynnie nawet w sieci 2.4 GHz. Bez problemu udało się również odtworzyć materiał w jakości 4K przez sieć 5 GHz, jednak buforowanie materiału trwało nieco dłużej.
NETGEAR R6220 foto 3
NETGEAR R6220 w swoim przedziale cenowym prezentuje się całkiem nieźle. Za stosunkowo niewielkie pieniądze dostajemy wydajny, dwupasmowy router wspierający technologię 802.11ac. Na pochwałę zasługuje oprogramowanie do zarządzania funkcjami urządzenia zarówno na PC jak i urządzenia mobilne. Bardzo dobrze sprawdza się również funkcja kontroli rodzicielskiej.
Czego zabrakło? Z pewnością urządzenie mogłoby oferować lepszy zasięg sieci bezprzewodowej. Do pełni szczęścia brakuje również szybkiego portu USB 2.0.
Za NETGEAR R6220 w momencie publikacji testu trzeba zapłacić około 339 PLN (zobacz oferty w sklepach internetowych).
Wsparcie dla 802.11ac Brak USB 3.0
Praca w paśmie 2,4 i 5 GHz Przeciętny zasięg sieci Wi-Fi
Kontrola rodzicielska
Przyjazne oprogramowanie
Stabilna praca
