Recenzja projektora LED Hykker Vision 130 z Biedronki
Projektor multimedialny z pewnością nie jest sprzętem, który każdy posiada w domu. Za sprawą budżetowych urządzeń może to się jednak zmienić. Wystarczy bowiem wydać niecałe 300 zł, aby zrobić dzieciakom frajdę i wyświetlić ulubioną bajkę na ścianie. Wrażenia z seansu – bezcenne.
Testowany Hykker Vision 130 to projektor multimedialny LED do zastosowań domowych, oczywiście znajdą się również amatorzy, którzy wykorzystają go w biurze. Poniżej znajdziecie specyfikację techniczną.
Hykker Vision 130 Specyfikacja
Typ projektora LED/LCD
Rozdzielczość optyczna 800 x 480 punktów
Jasność 110 lumenów
Przekątna/Format obrazu 34″ – 130″ / 4:3 lub 16:9
Odległość 107 – 380 cm
Wejścia HDMI, USB, SD, AV i RGB
Wyjścia słuchawkowe (minijack), 5V 0,5 A (USB)
Głośnik 2 W
Regulacja ostrość, trapezowość
Waga 1103 g
Wymiary 200 x 150 x 80 mm
Akcesoria Pilot, przewód zasilający, przewód AV/minijack
Recenzja wideo
Projektor posiada obudowę w kolorze czarnym i stanowi bryłę z charakterystycznym owalnym obiektywem na froncie. Urządzenie nie jest specjalnie duże, a jego gabaryty można przyrównać do grubej książki. Waga również nie stanowi problemu, całość waży nieco ponad kilogram.
Obudowę wykonano z plastiku, który nie sprawia wrażenia tandetnego. Całość poprawnie spasowano i trudno przyczepić się do któregokolwiek z elementów konstrukcji. Na spodzie znajdziemy antypoślizgowe gumowe nóżki oraz element do regulacji nachylenia projektora. Jest to po prostu śrubka zakończona plastikową podstawką, którą ręcznie regulujemy w razie potrzeby uniesienia obrazu.
Hykker Vision 130 1
Na prawej krawędzi znajduje się wylot powietrza i podczas pracy ten element generuje spory hałas. Na tym samym boku zamieszczono wszystkie wejścia i wyjścia. Znajdziemy tam wyjście audio (minijack 3.5 mm), wejście AV (analogowe), HDMI (cyfrowe), czytnik kart SD, wejście USB 2.0, i wyjście zasilania 5V (USB). Na tylnej krawędzi umieszczono analogowe gniazdo VGA oraz port podczerwieni odpowiadający za komunikację z pilotem. Jego położenie sprawia, że aby pilot „łapał” trzeba znajdować się za projektorem co czasem może być uciążliwe.
Hykker Vision 130 4
Możliwości projektora
Hykker Vision 130 pozwala na odtwarzanie obrazu i dźwięku z różnych źródeł. Zastosowane wejścia sprawiają, że możliwości się naprawdę spore. Przez port HDMI podłączymy laptopa, dekoder telewizyjny czy konsolę. Dzięki czytnikowi kart SD przejrzymy zdjęcia i filmy z aparatu. Jest też USB więc nic nie stoi na przeszkodzie aby zgrać ulubione filmy i odtwarzać je na ścianie za pomocą projektora.
Hykker Vision 130 7
Urządzenie obsługuje najpopularniejsze formaty wideo w tym AVI, 3GP, FLV, MKV, MP4, czy RMVB. Mógłbym również omówić wspierane formaty audio, ale ze względu na słabe głośniki nie wypada o tym wspominać.
Obsługa
{reklama-artykul}Podłączenie projektora jest banalnie proste i w zasadzie nie ma się nad czym rozpisywać. Do sterowania możemy użyć przycisków na obudowie lub dołączonego pilota. I tutaj ważna uwaga. W zestawie nie znajdziemy niezbędnych baterii AAA więc lepiej się w nie zaopatrzyć przy zakupie projektora.
Po włączeniu Hykker Vision 130 trzeba odczekać 1-2 minuty aż sprzęt się nagrzeje. Po ustawieniu go w dogodnym miejscu po chwili na ścianie zobaczymy multimedialne menu dające wybór przeglądania filmów, zdjęć, muzyki oraz tekstów znajdujących się na podłączonych nośnikach pamięci (przez USB lub na karcie pamięci). Źródło sygnału można wybrać korzystając z przycisku Input na pilocie.
Menu projektora
Menu projektora Vision 130
Obsługa projektora nie przysparza żadnych problemów, a interfejs jest zrozumiały i czytelny. Sprawdźmy zatem jak Hykker Vision 130 radzi sobie z multimediami.
Odtwarzanie multimediów
Hykker promuje swój produkt jako projektor multimedialny. I nie ma w tym żadnej ściemy, na pokładzie znajdziemy pokaźną liczbę wejść, o który pisałem wcześniej. Na szczególną uwagę zasługuje dodatkowy port USB z funkcją ładowania. Rozwiązanie to sprawia, że bez problemu możemy podłączyć urządzenie wymagające zasilania, jak np. Chromecast. Tak właśnie zrobiłem, a Vision 130 poradził sobie z tym zadaniem doskonale.
Hykker Vision 130 6
Producent twierdzi, że na projektorze bez problemy odtworzymy materiały w jakości HD i Full HD. I niech te możliwości Was nie zwiodą – nie chodzi o rozdzielczość emitowanego obrazu tylko o rozdzielczość odtwarzanych plików. Oczywiście życzyłbym sobie, aby projektor za 300 zł emitował obraz w jakości Full HD, ale mam świadomość, że w tej cenie to nierealne. Rozdzielczość optyczna wynosi 800 x 480 punktów i to w takie jakości będziecie oglądać filmy nawet jeżeli plik źródłowy ma 1080p.
{reklama-artykul} Możliwości projektora postanowiłem przetestować na kilku plikach wideo w formacie MKV, AVI i MP4. I Tutaj miłe zaskoczenie – nawet duże pliki w jakości Full HD odtwarzane są płynnie. Samo wczytywanie materiału również odbywa się bez zbędnego czekania. Z czystej ciekawości próbowałem również uruchomić plik MKV w jakości 4K, ale sprzęt poinformował, że plik nie jest obsługiwany. Bez problemu udało mi się uruchomić większość testowych filmów, z wyjątkiem jednego w formacie MKV (inne tego typu pliki uruchamiały się bez problemu).
Projektor może również posłużyć jako przeglądarka zdjęć i z tym radzi sobie równie dobrze jak z filami.
Jakość obrazu i dźwięku
Ten element budził moje największe wątpliwości zanim podłączyłem projektor do zasilania. Niewielka jasność wynosząca 110 lumenów nie zwiastowała niczego dobrego. Jak jest w rzeczywistości? Bardzo dobrze!
Po sprzęcie za 300 zł spodziewałem się zdecydowanie mniej. A tu miłe zaskoczenie. Obraz jest żywy, a kolory nasycone. Oczywiście rozdzielczość nie jest nadzwyczajna i z bliska widać poszczególne punkty, ale oglądając filmy z odpowiedniej odległości seans sprawia dużą frajdę.
Hykker Vision 130 3
Ustawiając projektor 210 cm od ścian udało się uzyskać ekran o szerokości 155 cm. W większych pomieszczeniach efekt jest jeszcze lepszy. Wystarczy 2,8m aby uzyskać gigantyczny ekran o szerokości 210 cm! Ostrość należy regulować za pomocą pokrętła znjdującego się nad obiektywem. Tam znajdziemy również pokrętło manualnej korekcji „Keystone”, aby uzyskać prostokątny obraz niezależenie od kąta wyświetlania.
Najlepszy efekt można osiągnąć przy zgaszonym świetle. W kwestii audio lepiej nie polegać na wbudowanych głośnikach. Projektor jest stosunkowo głośny (około 53 dB) i może zagłuszać wbudowane głośniki. Na szczęście producent zadbał o wyjście audio, więc bez problemu można podłączyć zewnętrze głośniki, które uprzyjemnią seans.
Na poniższym nagraniu zobaczycie jak wygląda menu urządzenia oraz próbkę odtwarzania wideo. Taka forma nie obrazuje niestety możliwości projektora, widać za to jak płynny i nasycony jest obraz.
Podsumowując, jakość obrazu jest bardzo dobra jak na sprzęt w tej cenie. Obraz nie jest ostry jak brzytwa ale nadrabia kolorami i możliwością uzyskania potężnej przekątnej.
Projektor w domu wydaje się być zbędnym gadżetem. Sam nie jestem skłonny wydać na taki sprzęt większej gotówki. Ale gdy w grę wchodzi zaledwie 300 zł to jest to opcja godna rozważenia. Hykker Vision 130 daje dużo radości jeżeli dysponujemy w domu odpowiednim pomieszczeniem i białą ścianą (lub inną w jasnym kolorze).
Możliwości projektora zaskakują, sprzęt bez zadyszki radzi sobie z obsługą filmów nawet w jakości Full HD. Do tego dostajemy sporo wejść z USB i HDMI na czele. Zastrzeżenia można mieć do kiepskich głośników, głośnej pracy oraz słabej jasności w dziennym świetle. O tym wadach można jednak szybko zapomnieć serwując sobie seans ulubionego filmu na ogromnym ekranie o przekątnej do 130 cali.
Hykker Vision 130 dostępny jest w sprzedaży od 21 listopada 2016 roku w sieci sklepów Biedronka. Szczerze polecamy!
Warto zauważyć, że inni producenci oferują podobne rozwiązania. Przykładem jest firma OVERMAX, która posiada w swoim portfolio między innymi projektor Multipic 2.3 wyceniony w momencie publikacji testu na 399 zł. Sprzęt ten jest bliźniaczo niemal identyczny pod względem budowy (prawdopodobnie pochodzi z tej samej chińskiej fabryki), ale oferuje nieco lepszą jasność i ma wbudowane Wi-Fi.
Solidna konstrukcja Głośna praca
Niezły obraz Słabe głośniki
Możliwość podłączenia wielu źródeł
Duża przekątna wyświetlanego obrazu
Atrakcyjna cena
