W segmencie urządzeń ze średniej półki cenowej konkurencja jest dosyć ostra. W cenie do 1500 złotych możemy bowiem sięgnąć po sporo godnych uwagi urządzeń od różnych producentów. A czy do tych godnych uwagi urządzeń należy tegoroczny Redmi Note 13 5G od Xiaomi? Sprawdziłam to!
Redmi Note 13 5G to smartfon, którego w Polsce możecie kupić w dwóch wariantach sprzętowych – 6/128 GB za 1399 złotych oraz 8/256 GB za 1499 złotych. Jest on wyposażony w układ MediaTek Dimensity 6080 5G, baterię o pojemności 5000 mAh oraz ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Ponadto na pokładzie smartfonu znalazł się aparat z sensorem głównym 108 MP.
Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką HyperOS i obsługuje łączność 5G. Ponadto posiada slot na kartę micro SD. Jego pełną specyfikację znajdziecie poniżej.
Redmi Note 13 5G – specyfikacja:
Model: | Redmi Note 13 5G |
Procesor: | MediaTek Dimensity 6080 5G |
Pamięć RAM: | 6 lub 8 GB |
Pamięć masowa: | 128 lub 256 GB |
Możliwość rozbudowy pamięci: | Tak |
Wyświetlacz: | AMOLED, 6,67”, FHD+ (2400 x 1080 pikseli), odświeżanie do 120 Hz, 1 mld kolorów, jasność do 1000 nitów, Gorilla Glass 5 |
Bezpieczeństwo: | czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy |
Akumulator: | 5000 mAh, ładowanie przewodowe 33 W |
Aparat fotograficzny – tył: | 108 MP, f/1,7, PDAF; 8 MP, f/2,2 (ultraszerokokątny); 2 MP, f/2,4 (czujnik głębi) |
Aparat fotograficzny – przód: | 16 MP, f/2,4 |
System operacyjny: | Android 14, HyperOS |
Transmisja danych: | 5G |
Łączność i lokalizacja: | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS, NFC, port IR |
Złącza: | USB-C z OTG |
Typ karty SIM: | Dual SIM (nano SIM + nano SIM/ micro SD) |
Klasa ochrony: | IP54 |
Wymiary: | 161,1 x 75 x 7,6 mm |
Masa: | 173,5 g |
Jak przystało na smartfon ze średnio-niskiej półki cenowej, Redmi Note 13 5G posiada obudowę wykonaną w całości z tworzywa sztucznego. Jego plecki mają powierzchnię nieco błyszczącą, natomiast nie stanowią lustrzanej tafli i dlatego odciski palców widać na nich delikatnie. Podobnie jest w przypadku ramek.
Design smartfonu jest dość prosty – co oczywiście nie jest złe. Plecki są płaskie, podobnie jak ramki, a rogi urządzenia są zaokrąglone. Chciałoby się natomiast, aby krawędzie nieco wygładzono, aby mniej wbijały się w dłonie. Urządzenie nie jest jednak na szczęście przesadnie duże i śliskie.
Wyspa aparatu umieszczona na tylnym panelu jest dość płaska, ale już ona niestety palcuje się z łatwością. Jeśli chodzi o zawartość ramek, to na tej dolnej mamy oczywiście port USB-C oraz maskownice głośnika i mikrofonu. Na górnej umieszczono port podczerwieni, otwór kolejnego mikrofonu, a także port audio.
Tacka na karty SIM i micro SD znalazła się na prawej ramce urządzenia. Na prawej ramce widać z kolei przycisk do zmiany głośności oraz przycisk zasilania z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Ten działa dobrze. A gdzie umieszczono drugi głośnik? Znajduje się on pod górną ramką i w górnej części ekranu, ale niestety jest to tylko głośnik do rozmów. Zatem głośnik multimedialny to głośnik mono – szkoda. Na szczęście o ile nie oferuje on fajerwerków, to nie gra tragicznie.
Cieszy fakt, że w zestawie ze smartfonem dostajemy nie tylko ładowarkę sieciową o mocy 33 W, ale również etui. Co ciekawe, nie jest to etui przezroczyste, jak to zwykle bywa. Ma ono kolor szary, a przynajmniej w przypadku Redmi Note 13 5G w czarnej wersji kolorystycznej. Jeśli chodzi o kwestię odporności, to Redmi Note 13 5G spełnia normę IP54, a jego ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5.
Coraz więcej tańszych urządzeń zamiast paneli IPS otrzymuje ekrany OLED lub AMOLED i Redmi Note 13 5G jest jednym z takich urządzeń. W jego przypadku zastosowano panel AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli), odświeżaniu do 120 Hz i jasności do 1000 nitów.
Za sprawą powyższych parametrów obraz wyświetlany przez Redmi Note 13 5G jest ostry i ma bardzo dobre odwzorowanie barw. Kąty widzenia ekranu są zaś szerokie, a jasność na tyle wysoka, by z urządzenia w miarę komfortowo korzystać na zewnątrz. Reakcja na dotyk jest w porządku. W kwestii częstotliwości odświeżania trzeba wspomnieć natomiast, że smartfon pozwala zarówno ustawić na sztywno 60 lub 120 Hz, jak i wybrać odświeżanie adaptacyjne.
Doceniam to, że ramki otaczające wyświetlacz Redmi Note 13 5G są dosyć cienkie. Oczywiście, w górnej części ekranu znalazło się niewielkie wcięcie na przednią kamerkę.
Oprogramowanie
Na pokładzie Redmi Note 13 5G znalazł się system Android 14 z nakładką HyperOS. Początkowo był to Android 13 z ostatnią wersją MIUI, ale aktualizacja do nowszej wersji pojawiła się już jakiś czas temu. A ile aktualizacji smartfon otrzyma w przyszłości? Tą informacją producent się niestety nie podzielił.
W HyperOS nie brakuje przydatnych funkcji i opcji personalizacji. Nowa nakładka wygląda też nieco nowocześniej niż MIUI. Xiaomi nie mogło się jednak powstrzymać przed zainstalowaniem na smartfonie wielu niepotrzebnych aplikacji i umieszczeniem w systemie reklam. Reklamy zobaczymy chociażby na ekranie blokady. Można je wyłączyć, ale niesmak pozostaje.
Za wydajność Redmi Note 13 5G odpowiada procesor MediaTek Dimensity 6080 5G. W przypadku testowanego egzemplarza smartfonu towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM. Jaką wydajność oferuje ten zestaw?
W benchmarku AnTuTu 10 Redmi Note 13 5G zdobył 436 143 punkty. W Geekbench 6 uzyskał zaś 654 punkty dla pojedynczego rdzenia CPU i 1863 punkty dla wielu rdzeni CPU. Są to wyniki dość typowe dla tej półki cenowej.
W praktyce przy takiej wydajności smartfon powinien zawsze działać płynnie, a jego aplikacje włączać się dość szybko. Na Redmi Note 13 5G nie jest tak jednak zawsze. Zdarzało mi się, że przy powrocie z ustawień na ekran główny smartfonu procesor potrzebował kilku sekund, aby wczytać jego zawartość. Czasem też dość długo wczytywał aplikacje i meny przełączania się między nimi.
Na szczęście kultura pracy urządzenia zadowala. Przy pracy na pełnych obrotach Redmi Note 13 5G nagrzewa się naprawdę delikatnie.
W Redmi Note 13 5G zastosowano standardową jak na dzisiejsze standardy baterię o pojemności 5000 mAh. Przekłada się ona jednak na krótszy czas pracy, niż w przypadku większości urządzeń. Przy umiarkowanym użytkowaniu bateria starcza na około półtora dnia, a przy intensywnym użytkowaniu urządzenie trzeba ładować codziennie.
Na szczęście Redmi Note 13 5G można ładować dość szybko, bo z mocą 33 W. Ładowanie smartfonu od 0 do 100 procent trwa około 1 godziny i 16 minut.
Fotografia
Redmi Note 13 5G wyposażono z tyłu w trzy jednostki fotograficzne – sensor o rozdzielczości 108 MP z PDAF, sensor 8 MP z obiektywem ultraszerokokątnym oraz czujnik głębi o rozdzielczości 2 MP. Aparat przedni to zaś sensor o rozdzielczości 16 MP. Niestety żaden z tych sensorów nie ma optycznej stabilizacji obrazu, co można odczuć podczas wykonywania zdjęć.
Aplikacja aparatu na szczęście działa płynnie i jest intuicyjna w obsłudze, a najważniejsze opcje są w niej dostępne pod ręką. Szkoda jednak, że układu karuzeli trybów nie można w niej spersonalizować.
Zdjęcia dzienne
Zdjęcia wykonywane za dnia głównym sensorem tylnego aparatu są całkiem niezłe, nawet gdy korzystamy z cyfrowego zoomu. Tak, widać na nich objawy przeostrzania, a przy zoomie widać miękkie krawędzie, natomiast ich kolory wyglądają naturalnie.
Fotografiom z obiektywu ultraszerokokątnego brakuje detali. Z drugiej strony, i na nich barwy otoczenia są dobrze odwzorowane.
Choć Redmi Note 13 5G nie ma sensora makro, a „obiektyw pomocniczy”, to może nim wykonywać zdjęcia makro. Biorąc pod uwagę, że ich rozdzielczość to 2 MP, można stwierdzić, iż wyglądają przyzwoicie.
Zdjęcia nocne
Przy słabym oświetleniu aparat główny wypada gorzej, zwłaszcza że zdjęcia łatwo poruszyć i rozmyć. Gdzieniegdzie widać też na tych fotografiach szum. Co ciekawe, tryb nocny działa tylko w przypadku właśnie głównego sensora. Pozwala on uzyskać nieco lepsze ujęcia, ale nie zawsze.
Jeśli chodzi o nocne zdjęcia z aparatu ultraszerokokątnego, to co tu dużo mówić – nie patrzy się na nie z przyjemnością. Po zmroku nie warto z tego sensora korzystać.
Aparat przedni
Aparat przedni w tym smartfonie wykorzystuje stały focus zamiast autofocusa, zatem aby nasza twarz była na zdjęciu ostra, musi znaleźć się w odpowiedniej odległości od aparatu, ale o to nie trudno. Jak na ten przedział cenowy selfie z owego aparatu prezentują się dobrze, także w przypadku trybu portretowego.
Możliwości wideo
Redmi Note 13 5G pozwala na nagrywanie filmów maksymalnie w rozdzielczości 1080p, przy 30 klatkach na sekundę. Dotyczy to zarówno tylnego, jak i przedniego aparatu.
To, za co Redmi Note 13 5G należy pochwalić, to z pewnością jasny ekran OLED, obsługa ładowania z mocą 33 W oraz to, że ten smartfon sprzedawany jest w zestawie z ładowarką i etui. Można też w nim docenić odporność na poziomie IP54 oraz fakt, że jego wyświetlacz pokryto szkłem Gorilla Glass 5, a aparaty fotograficzne całkiem nieźle sprawdzają się przy dobrym oświetleniu.
Niestety, urządzenie to boryka się z problemami z płynnością działania, a ponadto posiada bloatware i reklamy w systemie. Z kolei jego czas pracy na baterii nie jest imponujący. Co więcej, Xiaomi oferuje w nim tylko głośnik mono, a żaden z aparatów nie ma optycznej stabilizacji obrazu.
Moim zdaniem Redmi Note 13 5G to smartfon z trochę niewykorzystanym potencjałem. Jeśli szukasz niedrogiego urządzenia z dobrym ekranem i dość szybkim ładowaniem, może to być dobry wybór, ale warto też rozważyć również inne opcje.
- Jasny ekran OLED
- Szybkie ładowanie
- Odporność IP54
- Gorilla Glass 5 na ekranie
- Ładowarka i etui w zestawie
- Niezłe zdjęcia dzienne’
- Obsługa 5G
- Przyzwoita wydajność, która…
- … nie zawsze przekłada się na płynność działania
- Bloatware i reklamy w systemie
- Czas pracy na baterii
- Brak OIS
- Głośnik mono
- Kiepskie zdjęcia nocne
