Aby cieszyć się dostępem do sieci na wielu urządzeniach niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Na rynku dostępne są routery wspierające LTE, wystarczy włożyć kartę SIM, a połączenie będzie dostępne dla wszystkich urządzeń w domu.
Alternatywą dla routerów stacjonarnych dla osób, które cenią sobie mobilność są przenośne punkty dostępowe. Do tej kategorii urządzeń należy testowany NETGEAR AirCard 810. Sprawdzamy jak sprawuje się w domowych warunkach oraz w podróży.
Specyfikacja techniczna urządzenia potwierdza, że mamy do czynienia ze sprzętem z wyższej półki. Poniżej znajdziecie szczegóły.
NETGEAR AirCard 810 | Specyfikacja |
Technologia sieci | 4G LTE cat. 11 z 3-pasmową agregacją częstotliwości 4G LTE DC-HSPA+, HSPA+, HSPA, 3G |
Funkcje WiFi | 802.11ac/b/g/n, dwa pasma WiFi 2,4 GHz lub 5,0 GHz |
Typ karty SIM | Micro SIM (3FF) |
Czas pracy akumulatora | do 11 godzin |
Czas czuwania | do 260 godzin |
Wyświetlacz | ekran dotykowy 2,4 cala |
Wymiary | 112 × 69 × 15,5 mm |
Akumulator | litowo-jonowy (2 930 mAh) |
Waga | 132 g |
Obsługiwane pasma sieci | 4G LTE FDD 800/900/1800/2100/2600 MHz 4G LTE TDD 2300/2600/2600 MHz 3G 850/900/1900/2100 MHz |
NETGEAR AirCard 810 to urządzenie mobilne, co potwierdzają jego kompaktowe wymiary. Jest zdecydowanie mniejszy od domowych routerów i bez problemu zmieści się w kieszeni, plecaku czy w schowku w samochodzie.
Obudowę wykonano z wysokiej jakości plastiku, a na froncie znajdziemy elegancką taflę szkła, pod którą kryje się 2,44-calowy dotykowy wyświetlacz. Tylna klapka, po której zdjęciu dostaniemy się do baterii, posiada matowe wykończenie wykonane z przyjemnego i miękkiego tworzywa.
Na górnej krawędzi umieszczono przycisk odpowiedzialny za włączanie i wybudzanie urządzenia. Po przeciwnej stronie znajdziemy dwa wejścia na zewnętrzne anteny oraz złącze ładowania. Warto zwrócić uwagę, że mocowania na anteny osłonięte są przesuwną klapką więc nie ma obawy, że w tym miejscu będą zbierały się zabrudzenia.
W zasadzie nie można mieć żadnych zastrzeżeń do jakości wykonania NETGEAR AirCard 810. Wygląda estetycznie, a kolorowy wyświetlacz nadaje nowoczesności.
Właściwości
Mobilny punkt dostępowy NETGEAR AirCard 810 obsługuje łączność 4G LTE kategorii 11 oraz wszystkie najważniejsze w Polsce pasma. Pod względem łączności router jest doskonale wyposażony i sprawdzi się nie tylko w Polsce, ale i we wszystkich europejskich krajach. Istotne jest również wsparcie dla pasma LTE FDD 800, które zapewni lepszy zasięg na mniej zurbanizowanych obszarach.
Producent postarał się o szybką łączność WiFi, która pracuje w standardzie 802.11ac, więc zapewnia odpowiednią wydajność podczas przesyłania strumieniowego mediów i transferu danych.
NETGEAR AirCard 810 może działać w trybie modemu USB, gdy nie chcemy korzystać z Wi-Fi. Kolejną ciekawą funkcją jest Jump Boost, która umożliwia ładowanie smartfonów lub innych małych urządzeń przenośnych. W zestawie jest odpowiednia przejściówka, do której podłączymy dowolny przewód USB ładujący zewnętrzne urządzenie.
Świetnym dodatkiem ułatwiającym korzystanie z routera jest kolorowy i dotykowy ekran LCD. Aby zmienić ustawienia czy sprawdzić aktualne zużycie danych, nie trzeba otwierać okna przeglądarki i logować się do panelu administracyjnego. Wszystko podane jest na ekranie w bardzo przystępny sposób.
Na ekranie znajdziemy informację na temat stanu naładowania akumulatora i zasięgu sieci. To oczywiście nie wszystko. Producent nie zapomniał o obsłudze SMS-ów, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić skrzynkę odbiorczą karty znajdującej się wewnątrz routera, można też pisać wiadomości przy użyciu dotykowego ekranu.
Dotykowy ekran sprawuje się znakomicie i pomimo niewielkiej przekątnej, jego obsługa nie przysparza problemów.
Ustawienia i obsługa
NETGEAR AirCard 810 możemy skonfigurować za pomocą opisanego już ekranu LCD. Sama konfiguracja jest niezwykle prosta i ogranicza się do kilku czynności, więc nawet osoba niezorientowana w tematach sieciowych powinna sobie poradzić.
{reklama-artykul}Po włożeniu karty SIM urządzenie gotowe jest do pracy. Podczas testów w przypadku karty z sieci Play oraz Plus nie trzeba było wpisywać danych sieci oraz wprowadzać żadnych dodatkowych ustawień. Po włożeniu karty internet po prostu był dostępny.
Rzeczą, którą warto skonfigurować zgodnie z własnymi preferencjami jest Wi-Fi. Domyślnie nazwa sieci i hasło do niej wyświetlane jest na ekranie. Po wejściu w ustawienia można je zmienić oraz wyłączyć ich widoczność.
Aplikacja NETGEAR AirCard
Zrządzanie mobilnym hotspotem możliwe jest także za pośrednictwem dedykowanej aplikacji NETGEAR AirCard dla Androida, iOS i Windows Mobile. Jej interfejs jest zrozumiały i czytelny, a wszystkie ustawienia dostępne są w języku polskim, pomimo że menu samego AirCard 810 nie zostało spolszczone.
Dzięki aplikacji w przystępny sposób możemy dostosować praktycznie wszystkie parametry urządzenia podobnie jak z poziomu dotykowego ekranu. Na ekranie głównym widzimy nie tylko zasięg czy stan akumulatora, ale i dane na temat zużycia transferu danych w bieżącym okresie rozliczeniowym oraz podczas bieżącej sesji. Możemy też podejrzeć podłączone urządzenia czy przeglądać i wysyłać SMS-y.
Wydajność i codzienne użytkowanie
Producent zapewnia, że NETGEAR AirCard 810 bez problemu obsłuży do 15 urządzeń podłączonych przez Wi-Fi. Nie udało mi się wykonać testu przy aż tak dużym obciążeniu, ale po podłączeniu 3 smartfonów, 2 laptopów, telewizora i konsoli łączność działała poprawnie.
Nie można również narzekać na zasięg sieci bezprzewodowej. Router bez problemu jest w stanie pokryć zasięgiem mieszkanie o powierzchni 80m2.
Wbudowany akumulator powinien zapewnić do 11 godzin pracy. Przy aktywnym Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz i łączności LTE (pełny zasięg) bez problemu udało mi się zbliżyć do tego wyniku, a router działał prawie 10 godzin. Czas pracy może oczywiście się różnić w zależności od sposobu użytkowania.
Warto wspomnieć, że w ofercie NETGEAR’a dostępne są dodatkowe akcesoria do testowanego urządzenia. Do zastosowań domowych idealnie sprawdzi się stacja ładująca AirCard. Wyposażono ją w zewnętrzne anteny o wysokim zysku 4G/3G, wewnętrzne anteny Wi-Fi, 1 port USB i 5 portów Gigabit Ethernet.
Mobilny hotspot NETGEAR AirCard 810 to urządzenie, które z pewnością sprawdzi się zarówno w domu jak i w podróży. Wewnątrz znajdziemy nowoczesne podzespoły, które zapewniają odpowiednią jakość połączenia. Na pochwałę zasługuje szeroki zakres wspieranych częstotliwości sieci LTE oraz dwuzakresowe Wi-Fi pracujące w szybkim standardzie AC.
Nie bez znaczenia jest również prosta obsługa. Routerem możemy sterować za pomocą intuicyjnego wyświetlacza lub przyjaznej aplikacji mobilnej. Podczas testów przekonaliśmy się, że ten niewielki router radzi sobie z obsługą nawet kilku urządzeń jednocześnie co również należy zaliczyć na plus.
NETGEAR AirCard 810 to sprzęt kierowany do wymagających użytkowników. Za wszystkie opisane zalety trzeba niestety sporo zapłacić ale zważywszy na możliwości urządzenia, cena jest uzasadniona. Na polskim rynku dostępny jest model AirCard 810S posiadający modemem z obsługą LTE klasy 9 oraz 11, w momencie publikacji testu trzeba za niego zapłacić około 1000 zł (zobacz oferty w sklepach internetowych). Urządzenie dostępne jest również w abonamencie wraz z internetem w sieci Play.
Zalety | Wady |
Intuicyjna obsługa | Wysoka cena |
Wbudowany ekran LCD | |
Dobra wydajność i zasięg | |
Obsługa SMS-ów | |
Kompaktowe wymiary |
