Akumulator w smartfonie może rozładować się w najmniej oczekiwanym momencie, szczególnie jeżeli intensywnie eksploatujemy go w ciągu dnia. Wielokrotnie przekonałem się o tym na przykładzie iPhone’a 5s, który nie należy do czołówki urządzeń jeżeli chodzi o wytrzymałość baterii. Gdy stan akumulatora wskazuje poniżej 20% nie pozostaje nic innego jak podłączyć telefon do gniazdka elektrycznego. Co gdy w pobliżu nie ma odpowiedniej infrastruktury? Tutaj z pomocą przychodzi Xqisit Powerpack Charger.
Xqisit Powerpack Charger | Specyfikacja |
Pojemność akumulatora | 2600 mAh |
Napięcie prądu wyjściowego | 5 V |
Natężenie prądu wyjściowego | 1 A |
Interfejs | micro USB + przejściówka lightning |
Waga | 84 g |
Wymiary | 100×34×24 mm |
Bank energii od Xqisit dostępny jest w dwóch wersjach. Standardowo posiada złącze micro USB ale dostępna jest również wersja z przejściówką lightning, która umożliwia ładowanie urządzeń od Apple. To właśnie ten model miałem okazję testować. Bateria oferuje zasilanie w trybie mobilnym, akumulator charakteryzuje się pojemnością 2600mAh, a niewielkie wymiary (3×10 cm) sprawiają, że bez problemu zmieści się w kieszeni czy torbie. Napięcie 5V / 1A ułatwia szybkie ładowanie, a sama bateria może być zasilana przez port USB.
Wygląd i konstrukcja
Xqisit Powerpack Charger jest solidnie zaprojektowany. Całość wykonano z przyjemnego w dotyku, lekko gumowatego plastiku. Na krawędziach zastosowano niebieskie wstawki, które podkreślają charakter akumulatora. Na dolnej krawędzi znajdziemy informacje na temat właściwości baterii. Po przeciwnej stronie znajduje się wysuwany port micro USB i USB, który przytwierdzony jest do power banku za pomocą 9-centymetrowego kabla w oplocie. Producent zadbał również o miejsce na przejściówkę złącza lightning. Chowa się ją do specjalnego otworu, który widoczny jest po wysunięciu elementu z końcówkami USB.
Cała konstrukcja zasługuje na uznanie. Złącza zostały bardzo sprytnie zaprojektowane, a możliwość schowania ich i uzyskania jednolitej konstrukcji to duży plus. Odstający przewód może służyć jako uchwyt.
Obsługa
Ładowanie baterii w smartfonie nie powinno być trudne i w istocie nie jest. Obsługa banku energii jest bardzo prosta, ogranicza się do użycia jednego przycisku. Na froncie znajduje się włącznik, wystarczy podłączyć urządzenie do portu micro USB i nacisnąć przycisk. Obok zainstalowano 3 niebieskie diody, które informują użytkownika o stanie naładowania akumulatora. Jeżeli po włączeniu power banku świecą trzy diody, oznacza to, że do dyspozycji jest od 66 do 100% mocy. Dwie diody oznaczają od 30 do 65%, a jedna 15 – 30%.
Test
Akumulator o pojemności 2600 mAh bez problemu radzi sobie z ładowaniem iPhone’a 5s – nic dziwnego, smartfon od Apple wyposażono w akumulator 1560 mAh. Nawet gdy stan naładowania akumulatora wskazywał moc w zakresie od 30 do 65%, udało się doładować iPhone z 22% do 70% w około 50 minut.
Xqisit Powerpack Charger niestety nie sprawdzi się jako uniwersalny bank energii dla wszystkich smartfonów. Topowe modele takie jak Samsung Galaxy S5 (2 800 mAh) czy LG G3 (3000 mAh) mają akumulatory o dużo wyższej pojemności więc naładowanie ich do pełna jest niemożliwe.
Ładowanie samego akumulatora odbywa się przez standardowy port USB. Aby naładować Powerpack Charger do pełna trzeba około 3,5 godziny.
Nie można mieć zastrzeżeń do jakości wykonania banku energii od Xqisit. Solidna i przemyślana konstrukcja, kompaktowe wymiary, wygodne użytkowanie tylko tylko niektóre z zalet Xqisit Powerpack Charger. Zasadniczą wadą jest oczywiście ograniczona pojemność, która sprawia, że sprzęt nie sprawdzi się podczas ładowania topowych smartfonów. Z kolei użytkownikom iPhone’ów można go z czystym sumieniem polecić.
Czy testowany sprzęt jest wart swojej ceny? Ponad 160 zł za zewnętrzny akumulator z przejściówką lightning o ograniczonej pojemności to lekka przesada. W tej cenie z pewnością można znaleźć power bank o dużo większej pojemności, który zapewni większą swobodę ładowania urządzeń mobilnych.
Zalety | Wady |
Jakość wykonania | Cena |
Wygląd | Pojemność akumulatora |
Przejściówka lightning | |
Wymiary |
